查看: 101|回复: 0
五菱宏光s1空调不制冷什么原因?
发表于 2025-9-26 05:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s1高空调不制冷的原因如下:电子扇工作不正常:正常情况下电子扇有两个档位,一个是低速档,另外一个是高速档。如果电子扇没有高速或高速的转速不够,就会出现上述现象。节温器出现故障:无法正常开启和关闭。节温器在正常温度的时候开度过小会导致发动机的冷却水循环速度慢,在低速的时候出现水温高的现象。水温传感器或电子扇的温控开关出现故障,也会导致这种现象的发生。发动机的积碳过多或者是空调系统压力过高:导致发动机工作不良,导致运行阻力变大,从而无法制冷。
GMT+8, 2026-11-13 10:44 , Processed in 0.060391 second(s), 20 queries .
