查看: 77|回复: 0
三菱电梯89灯不亮是什么原因?
发表于 2025-9-26 05:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱电梯89灯不亮原因如下:电梯安全回路不通:29#指示不正常,89#灯发光二极管不能正常点亮,有的时候89灯灭了立马就亮,可能就是安全回路的问题。上下限位:检查上下限位开关是否正常,接线是否正确,线路有无破皮接地。温度保险丝烧毁:89也不能点亮。可以检查一下电源板上那白色陶瓷方块物(温保),测量温保的AB脚通断是否正常。抱闸间隙过小:长时间运行,主机曳引轮摩擦过大,主机温度升高,抱闸温度过高检出,电梯自保护,导致电梯死机,快慢车不能开(除非清零复位或关电),虽说89#灯在此情况下未必会灭,但也是89继电器不正常工作的一-种表现。
GMT+8, 2026-11-13 11:09 , Processed in 0.057490 second(s), 20 queries .
