查看: 152|回复: 0
斯柯达明锐氧传感器故障表现有哪些?
发表于 2025-9-26 05:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐氧传感器故障表现:如果出现氧传感器,具体要看故障码的定义,如果试卷传感器加热线路问题,一般直接换氧传感器即可,如果是氧传感器信号有问题还需要检测一下发动机燃烧情况。明锐氧传感器安装在排气管中(一般第一个装在三元催化器之前,第二个装在三元催化器之后)。氧传感器的功能如下:检测氧浓度:一个位于三元催化之前,用来检测未被催化剂催化前的氧浓度,另一个位于三元催化器之后,用来检测被催化剂催化后的氧浓度,通过这两次反馈,使喷油量更加适合当前工况。减少排气污染:在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。
GMT+8, 2026-11-13 12:34 , Processed in 0.086203 second(s), 20 queries .
