查看: 145|回复: 0
哈弗赤兔车的档位说明?
发表于 2025-9-26 05:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗赤兔车一般来说速度在10公里以下用一档,这也是车辆启动的档位。当速度在10公里到20公里之间档位可以切换到二档,速度再往上升到20公里到40公里时,应该在三档的位置。超过40公里到60公里可以在四档,再往上行驶的时候就可以用五档。以下是对其的扩展介绍:手动挡和自动挡不一样:驾驶的时候手动挡的换挡需要我们人手进行干预,而自动挡可以根据速度自行切换。准确的说手动档每个档位都有对应的时速,尽量也按照这样的操作会好一些。不过日常驾驶的时候,如果频繁的换档似乎也没有太多的必要,所以很多人就直接采用中间档位一直行驶,这就是三档是万能档的原因。
GMT+8, 2026-11-13 10:49 , Processed in 0.059844 second(s), 20 queries .
