查看: 73|回复: 0
汽车涉水后为何有异响
发表于 2025-8-29 23:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车涉水后出现异响的原因有很多,主要包括刹车片进水、刹车片和卡钳之间夹杂了异物、排气管呛水、底盘夹杂了异物等,以下具体分析。
1、刹车片进水:
如果汽车涉水深度不大,有水溅到了刹车片上,在踩刹车时出现啸叫是正常的。这种情况只需要正常行驶,等刹车片上的水磨干就可以了。
2、刹车片上有异物:
如果汽车涉水较深,水里的塑料袋、纸片、泥沙等异物夹杂到了刹车片上,也会使汽车在刹车时出现异响。这种情况要对汽车的刹车片进行清理。
3、排气管呛水:
如果汽车涉水较深,有水沿着排气管进入发动机内,就会使发动机内的燃油和混合气体不能正常燃烧,从而导致出现异响。这种情况要立即将车辆开出来并对发动机进行清洗,否则会引起发动机故障,严重的可使发动机直接报废。如果车辆在涉水区域熄火了,不要尝试重新打火,应该找拖车将其拖出来,防止汽车发动机受到二次伤害。
4、底盘夹杂了异物:
如果汽车在经过涉水区域后,底盘夹杂了异物,也会在汽车行驶中出现异响。这种情况要对汽车底盘进行清理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49709.html
GMT+8, 2026-9-26 16:18 , Processed in 0.094960 second(s), 20 queries .
