查看: 69|回复: 0
中国油联和中国石油有什么区别
发表于 2025-8-29 23:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两家公司的前身不同,地域不同,主营的业务也是不同的。但是这两家公司加油站的汽油区别是很小的。其实在加油时,大家不需要纠结去什么品牌的加油站,只要是正规的加油站,都是可以去的。
在加油时,更加重要的是给自己的爱车选择正确的汽油标号。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
有些汽车需要使用92汽油,有些汽车需要使用95汽油。
大部分涡轮增压发动机都是需要使用95汽油的,因为涡轮增压发动机在运行时汽缸内的温度和压力都是更高的,如果使用低标号汽油,那很容易导致汽车发动机爆震。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。
如果发动机内部出现了爆震现象,会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的情况,这样对发动机的损伤是非常大的。
所以,在加油之前,一定要搞清楚自己的爱车需要什么标号的汽油。
并且在加油时,一定不要贪图便宜去一些不正规的加油站。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49825.html
GMT+8, 2026-9-26 16:19 , Processed in 1.529470 second(s), 20 queries .
