查看: 87|回复: 0
2021年model3一般多久提车?
发表于 2025-9-26 05:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021款model3提车需要等两周左右。以下是关于提车验车时的注意事项:检查外观:全面检查外观。围着车子看一圈,检查一下有没有什么划痕,凹陷的地方,还有车子的底盘有没有生锈的痕迹。检查生产日期:车辆也有出厂日期,一般会标记在车辆外面的铭牌上,最好就是在三个月内的新车,或者六个月以内。超过这时间很可能是试驾车或者展览车。检查发动机舱:打开引擎盖,新车的发动机舱都是非常干净的一眼就可以看出来,然后再启动看看一下,启动的时候听下有没有异响抖动会不会明显。检查车内:进车里看下车子内饰,是不是干净,座椅有没有划痕或者缝隙有没有脏东西。查看公里数和轮胎:新车公里数基本都不会超过50公里,但是也不免有些商家会私自改公里数,那就再看下轮胎,新的轮胎一般花纹很深,外面可能还有胎毛。
GMT+8, 2026-11-14 04:13 , Processed in 0.061032 second(s), 20 queries .
