查看: 118|回复: 0
五菱荣光怠速过高的原因是什么?
发表于 2025-9-26 05:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光怠速过高的原因如下:节气门故障:导致进气量过大,检查节气门翻板是否被异物卡滞并清洗节气门,检查油门拉线是否生锈卡滞,检查怠速电机旁通气是否正常。进气歧管导致漏气:检查进气歧管是否破损,检查喷油嘴密封圈是否完好,调取各个传感器数据流,最主要看进气压力是否正常。其他情况:在发动机水温低、开空调、发动机电压低时、ECU程序设计要适当地提高怠速,这个正常情况,如果发动机水温正常、不开空调而怠速高,说明系统有故障,可能是电控系统,也可能是机械系统故障。
GMT+8, 2026-11-13 23:11 , Processed in 0.062628 second(s), 20 queries .
