查看: 70|回复: 0
汽车轮胎多少公里需要更换?
发表于 2025-9-26 05:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的更换周期,一般在2-3年或行驶6-10万公里左右。当然,不同品牌规定的使用寿命可能是,毕竟对轮胎的要求都略有不同。但单凭一个数值来决定更换时间肯定是,最终还是要根据轮胎的真实情况来决定。至于影响因素还是有很多种,如果出现以下情况的其中一个,都是存在一定的安全隐患,需要及时更换一个新的轮胎。如下是相关资料:磨损程度:最直接的判断方法就是观察轮胎的磨损程度,几乎每个轮胎都会设置一个磨损标记。一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6毫米(这个高度也是法定的轮胎最小沟槽深度),载重轮胎上的磨损标记高度为2.4毫米。如果发现磨损标记和胎面一样齐,就说明轮胎已经磨损得差不多,应及时将其更换。轮胎老化:当然,光看轮胎的磨损程度肯定是,因为有些车主平时就很少用车,根本没有什么轮胎磨损可言。但随着时间的推移,肯定是会慢慢出现老化的现象(胎面裂纹、橡胶变硬)。特别是轮胎已经超过更换周期,一定要勤俭轮胎的状况,如果老化程度已经非常严重就需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-13 18:35 , Processed in 0.060070 second(s), 20 queries .
