查看: 110|回复: 0
V型发动机一般有两个排气管,那么氧传感器的个数是多少?
发表于 2025-9-26 05:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如发动机只有一个排气头段,那么就有两个氧传感器。假如发动机有两个排气头段,那么就有四个氧传感器,每个排气头段上有两个氧传感器。大排量发动机正常状况下有两个头段,也就是有四个传感器。关于进气压力传感器的相关信息如下:简介:进气压力传感器,简称MAP。它以真空管连接进气歧管,随着引擎不同的转速负荷,感应进气歧管内的真空变化,再从感知器内部电阻的改变,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度。工作原理:进气压力传感器检测的是节气门后方的进气歧管的绝对压力,它根据发动机转速和负荷的大小检测出歧管内绝对压力的变化,然后转换成信号电压送至发动机控制单元(ECU),ECU依据此信号电压的大小,控制基本喷油量的大小。
GMT+8, 2026-11-14 02:30 , Processed in 0.060846 second(s), 20 queries .
