查看: 100|回复: 0
机油剩半瓶一年能用吗?
发表于 2025-9-26 06:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机油放置一年不变质可以继续使用。如果机油放置时间长,保存不当,里面的化学成分肯定会变质,建议不要用,以免损坏气门油封,损坏发动机。机油开封后,应在室内避光保存,室内温度不能太高。另外,最好不要超过三年。如下是相关资料:机油作用:能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油组成:机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-13 21:09 , Processed in 0.059706 second(s), 20 queries .
