查看: 115|回复: 0
下雨天检查机油掉进三滴水有事没事?
发表于 2025-9-26 06:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般几滴水没有问题。更多机油进水介绍如下:识别:不含水分的机油呈现半透明,油质亮色;当机油里有水时,机油会被乳化并出现乳白色,伴有泡沫,遇到这种情况,为了防止对发动机造成损害,需要清洗发动机并更换机油。少量水进入气缸:在一些情况下,由于进水少仍然可启动发动机,车主并无察觉。如果车主此时继续行驶,则活塞会卡在气缸内,连杆弯曲或断裂,甚至直接刺穿气缸。这样的发动机可能需要大修或报废,留下抖动、功率下降、故障等后遗症。
GMT+8, 2026-11-13 22:29 , Processed in 0.058714 second(s), 20 queries .
