查看: 73|回复: 0
科目一三个踏板的名字是什么?
发表于 2025-9-26 06:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个踏板从左到右依次是:离合器踏板;刹车踏板;油门踏板。以下是离合器的具体介绍:作用:离合器在车辆启动和换挡时起作用。此时,变速箱的一轴和两轴之间就会出现转速差。从一轴上切断发动机电源后,同步器可以使一轴的速度与两轴保持同步。挂起齿轮后,轴通过离合器与发动机动力结合,使动力继续传递。缓冲装置:在离合器中,还有一个必不可少的缓冲装置。它由两个类似飞轮的圆盘组成,在圆盘上有一个矩形凹槽,凹槽内设置有弹簧,在剧烈的冲击下,两个圆盘之间的弹簧产生弹性相互作用,缓冲外界的刺激,有效保护发动机和离合器。
GMT+8, 2026-11-13 20:32 , Processed in 0.097841 second(s), 20 queries .
