查看: 64|回复: 0
汽车一个水壶一滴水什么意思?
发表于 2025-9-26 06:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个水壶一滴水是机油报警灯的标志。以下是相关介绍:危害:只有正常的机油压力才能保证将机油输送到发动机的所有摩擦件表面,过高或过低都会影响发动机正常工作,甚至造成发动机零部件的损伤。所以,当机油灯报警时应立即停机查找原因,待排除故障后方可继续工作。报警原因:机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降。发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降。当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障。曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低。机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低等等。
GMT+8, 2026-11-13 23:09 , Processed in 0.098284 second(s), 20 queries .
