查看: 107|回复: 0
新款911发动机排量多大
发表于 2025-8-29 23:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据保时捷汽车的官方介绍,新款911的发动机排量为3.0升,它属于一款3.0升的双涡轮增压发动机,并且分为高低功率两个版本。其中,高功率版本发动机的最大马力为450匹,低功率版本发动机的最大马力为385匹。
关于新款保时捷911发动机的具体参数如下:
在缸体材料方面,新款保时捷911发动机使用的是铝合金材料,自重较轻、散热性较好。
在供油方式方面,新款保时捷911发动机使用的是直喷式供油,所以可以在一定程度上增加汽车的动力。
在气缸排列形式方面,新款保时捷911发动机使用的是“H”型水平对置的形式,可以增加汽车在高速行驶时的稳定性。
在排放标准方面,新款保时捷911发动机符合国六的汽车排放标准。
在动力方面,低功率版本发动机的最大马力为385匹,最大功率为283kw,最大扭矩为450N·m;高功率版本发动机的最大马力为450匹,最大功率为331kw,最大扭矩为530N·m.
XXX:https://www.che9.com/wenda/49908.html
GMT+8, 2026-9-27 10:39 , Processed in 0.121554 second(s), 20 queries .
