查看: 127|回复: 0
92还剩一半能加95吗?
发表于 2025-9-26 06:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车里是加92的油还有半箱,最好不要混加95号汽油。不同汽油的震爆比不同,应当加适合该汽车使用的汽油。不同标号的汽油混用后,无需特殊保养,只要在条件允许的情况下,按照车辆本身的要求再次添加相应标号的汽油即可。油箱的使用注意事项如下:不要亮黄灯再加油:车主驾车前先看油表,根据行程的距离以及油表的刻度,来计算途中是否要加油,车主可以提前加油,不要等油灯亮再加油。油泵位于油箱内,油泵连续工作时温度较高,浸在燃油中可以有效降温。而油灯亮时说明油面已低于油泵,如果每次都等灯亮再去加油会缩短油泵的使用寿命,油箱的存油太少还有可能烧毁油泵;选择早上或晚上加油:一般情况下早晚的温度比较低,加上汽油的气化点又比较低,所以加油应选在早、晚。汽油具有热胀冷缩的性质,并且汽油按体积收费。气温低的情况下,汽油密度相对较高,单位体积的质量也相对变大,加油也多;市区行车不宜把油箱加满:平时在市区开车,没有必要一定要把油箱加满,如果加满油箱就会增加引擎的负荷,会增加油耗,在市区加油很方便,所以没有必要加满。
GMT+8, 2026-11-13 20:07 , Processed in 0.059549 second(s), 20 queries .
