查看: 85|回复: 0
私家车胎压多少为标准胎压?
发表于 2025-9-26 06:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般家用私家车的胎压为0.2MPa~0.25MPa,即2~2.5kg/ cm2。
  在车辆用户手册、B柱附近、油箱盖等处找到厂商提供的胎压参考值。一般家用轿车的胎压为0.2MPa~0.25MP a,换算下来就是2~2.5kg/cm2,就是修车师傅通常说的2公斤到2.5公斤。
  一般胎压数值在20~25之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到25左右比较适合,一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。
  胎压过高或过低的危害:
  对于轮胎来说,胎压不能过高也不能过低。胎压过高会导致轮胎与地面的接触面积变小,会导致轮胎的抓地力差,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。胎压过低在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,会影响轮胎的使用寿命并且还会增加爆胎的几率。
  轮胎标准胎压介绍:
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。
GMT+8, 2026-11-13 10:35 , Processed in 0.059378 second(s), 20 queries .
