查看: 81|回复: 0
摩托车一般多少公里换机油?
发表于 2025-9-26 06:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分摩托车的发动机都需要每隔2000到3500公里更换一次机油,建议在平时用车时定期更换机油。扩展资料:机油的作用:机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。发动机磨损:如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换。如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-13 11:25 , Processed in 0.188823 second(s), 20 queries .
