查看: 93|回复: 0
换了机油老是出故障码是怎么回事?
发表于 2025-9-26 06:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了机油老是出故障码可能是机油无法匹配,建议换一个机油。以下是关于机油的扩展资料:油耗增加:发动机在加机油时,机油量应该在油尺的上下限之间,如果发动机的机油加过多,发动机的温度上升以后体积会膨胀,会造成机油室压力增大,运行阻力增大,会导致汽车的动力下降,油耗也会增加。机油加多:机油加过多,曲轴箱的通气管会串油,曲轴箱的压力变大,油封就会被油压顶住产生松动,会导致漏油。
GMT+8, 2026-11-13 12:33 , Processed in 0.058269 second(s), 20 queries .
