查看: 72|回复: 0
思域车门排水孔在哪里
发表于 2025-8-29 23:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域车门排水孔在车门的正下方,打开车门之后可以看见车门下方的排水口,排水孔使用的是密封条盖住的。
除了在车门上有排水孔之外,汽车上还有一些有排水孔的位置,大部分的水箱规划都是向上倾斜的,为了安全起见,在油箱的内部同时也设置了排水孔,用特殊的管道来排水。
车门旁的排水孔位于车门的胶条内部,打开胶条之后就可以看到。
在汽车的天窗位置也可以找到排水孔,在密闭车内环境里面,天窗设置排水孔的主要目的是为了防止下雨时积水渗透到车内。
另外,在发动机位置也会发现排水孔,在发动机后部、风挡玻璃下沿的位置会有一个导流的凹槽方便排水,需要注意的是,这个地方需要经常清洗。
在汽车的冷凝水处也有排水孔,汽车冷凝水排水口通常在汽车蒸腾箱下,如果汽车停在路上,发现车下有一滩水,那么就证明冷凝水排水口出了问题,这里出现问题会影响汽车正常工作,所以需要及时进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49852.html
GMT+8, 2026-9-26 20:25 , Processed in 0.138617 second(s), 20 queries .
