查看: 93|回复: 0
轮胎凹槽到最里面多厚?
发表于 2025-9-26 06:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,轮胎凹槽到最里面差不多有4mm左右。当然,根据轮胎品牌和型号的不同,轮胎凹槽到最里面的厚度也会有所差异,具体情况可以到生产轮胎的官方网站或者轮胎店去查询。以下是相关介绍:排水槽:轮胎上面的凹槽是排水槽,主要是在汽车高速行驶时将轮胎上的积水从里面排出来,防止汽车因为轮胎积水而出现侧滑或者失控的情况,进一步提高汽车行驶中的安全性。排水槽太多的影响:如果排水槽太多,也会对汽车的行驶产生影响。如果排水槽太多,就会减少轮胎与地面的接触面积,降低轮胎的摩擦力。这样汽车在高速行驶时不利于其车身稳定,容易产生安全事故。一般来说,汽车轮胎上的排水槽为3条或者4条,根据轮胎品牌和型号的不同,排水槽的数量和深度也会不一样。
GMT+8, 2026-11-13 10:35 , Processed in 0.059493 second(s), 20 queries .
