查看: 134|回复: 0
汽车水箱里有气压是什么原因?
发表于 2025-9-26 06:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱里有气压的原因如下:水蒸气:水或冷却液在发动机长时间运转后产生的气体,这种气体的产生是正常现象。但水箱内的压力一旦突破水箱盖原厂设定的压力值,会自动开启,来释放水箱的压力,如果这个压力没有释放,会造成水箱系统高压。缸垫损坏:水箱内出现气泡或翻滚的现象,是发动机缸体与缸盖之间的缸垫损坏,俗称呲缸垫。气缸工作时是通过活塞的往复运动不停压缩和抽真空,缸垫损坏后气缸压缩的时候会将压力直接压到水箱,抽真空时会将冷却液抽到气缸内,对气缸内部及润滑系统造成伤害。
GMT+8, 2026-11-13 11:09 , Processed in 0.057658 second(s), 20 queries .
