查看: 83|回复: 0
三轮车充不进去电是什么原因?
发表于 2025-9-26 06:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
三轮车充不进去电的原因如下:电瓶损坏:如极板断裂、脱落,或极板严重“硫化”等都会出现这个现象。充电器故障:如输出电压用的隔离二极管断路,也会充不进电。插头接触不良:由于经常插拔插头,又因为插头处电流较大,容易发热,出现接触不好,这也是常见的故障。电池老化:电动车的电瓶有使用寿命,当发觉电动车电池充不进电的情况下,需要检查查看电瓶是不是在正常的工作年限范围之内,假如已经超过使用工作年限,则需要立刻更换或是修复。
GMT+8, 2026-11-13 12:25 , Processed in 0.097285 second(s), 20 queries .
