查看: 131|回复: 0
10公分水泥路能过几吨车?
发表于 2025-9-26 06:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不超过10吨。看夯实的土层承载力是多少来定,混凝土垫层可以承受400公斤/平方米;如果是在地面上,可以承受1000公斤/平方米。10cm厚混凝土地面主要根据夯实的土层承载力是多少来决定,通常10cm的混凝土垫层可以承受400公斤/平方米。混凝土的种类:重混凝土:重混凝土通常是指表面密度大于2600kg/m的混凝土,这种混凝土是采用高密度的晶石或者采用重水泥(如钡水泥、锶水泥等)制成的一种混泥土,这种混凝土主要被用于核能工程的辐射屏蔽结构材料,因此该混凝土也被称为防辐射混凝土。普通混凝土:普通混凝土是指表面密度在2000~2600kg/m的混凝土,这种混凝土以水泥为就胶凝材料,再配上天然砂、石等材料制作而成,这种混凝土是目前我们工程建设中最常用的水泥混凝土。轻混凝土:轻混凝土通常是指表面密度小于1950kg/m的混凝土,这种混凝土主要采用陶粒等轻质多孔材料,或者渗入加气剂或泡沫剂而制成多孔结构的混凝土。这种轻混凝土根据使用用途又可分为保温用轻混凝土、结构保温用轻混凝土等。
GMT+8, 2026-11-13 10:34 , Processed in 0.102779 second(s), 20 queries .
