查看: 57|回复: 0
10寸轮胎直径多少厘米?
发表于 2025-9-26 06:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
10寸的轮子直径是25.4厘米,这里的寸实际上是指英寸,一英寸约等于2.54厘米。一般车轮国际上以英寸为统一单位,很多人以寸来说,但是寸跟英寸的换算不同,一寸约等于3.33厘米。更多相关资料如下:直径计算方法:轮胎的直径=2×L(轮胎的宽度)×V(扁平率)/100+d(轮毂直径)×25.4。如:205/65R16表示:L=205mm,V=65,d=16英寸。其轮胎直径是:2×205×65/100+16×25.4=672.9mm。轮胎尺寸:国际标准的轮胎代号,以毫米为单位表示断面宽度和扁平比的百分数。后面加上:轮胎类型代号,轮辋直径(英寸),负荷指数(许用承载质量代号),许用车速代号。
GMT+8, 2026-11-13 10:56 , Processed in 0.059193 second(s), 20 queries .
