查看: 71|回复: 0
天剑150为什么叫动力版?
发表于 2025-9-26 06:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅马哈天剑150Z动力版,极速在90-100公里/小时左右,其所谓的动力版主要是指爬坡载重能力,并不是指最高车速,所以它的极速并不会太高。如果油门到底能跑到85也是基本正常的,注意一下驾驶方法,应该能达到90左右的正常极速。更多相关资料如下:配置上:分为前碟刹和前鼓刹。发动机是与飞致150共用的一款机型,单缸风冷两气门,排量149CC,最大功率为9.1KW,最大扭矩为12.4NM,动力特性比较均衡。按照这个账面数据来说,这款发动机在国内的同排量单缸风冷发动机里面可以排在前列,属于主流水准。轮胎:选用的是大花的越野车轮胎,触地面积小,因此在铺装路面行驶时,如果速度高了会有点飘就是这个原因,这样的设计还是来自于定位上的原因,这款车可以用来干粗活。
GMT+8, 2026-11-13 10:34 , Processed in 0.083981 second(s), 20 queries .
