查看: 78|回复: 0
离合器轻微打滑的症状有什么?
发表于 2025-9-26 06:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器打滑的症状就是车辆的车速无法达到应有的速度,简称“丢转”。以下是离合器打滑的相关解决方法:检测离合器:拉紧驻车制动器,也就是手刹,然后将变速杠放在低速挡,一挡或者二挡即可,然后慢慢放松离合器踏板,同时缓慢踩下油门踏板,如果车辆没有动,发动机也没熄火,那么说明离合器就是打滑。解决方法:这时需要检查离合器踏板的自由行程,如果不符合相关规定,需要进行调整,如果自由行程在正常范围内,则需要拆下离合器底盖,并检查离合器盖与连接螺栓是否连接紧密,如果仍然打滑,需要拆下离合器,检查摩擦片的状况,如果发生硬化或者过薄,都需要重新更换。
GMT+8, 2026-11-13 11:02 , Processed in 0.059218 second(s), 20 queries .
