查看: 98|回复: 0
轮胎瘪了还能开到修车地方吗?
发表于 2025-9-26 06:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议还是不要开,轮胎没气行驶容易造成轮胎损坏,严重的会导致轮毂变形。车辆有备胎,可以暂时更换备胎。以下是相关信息:胎压:轮胎瘪了是胎压过低,当轮胎胎压过低,会增加轮胎和地面的基础面积,摩擦增加,使得台内的温度增加,如果是较老的轮胎很有可能造成爆胎。影响:轮胎没气的时候,汽车的轮毂会直接与地面接触,会造成轮胎毁坏,开车的时候因为中心不稳,方向不好掌控,里面不好时还会造成翻车的危险,而且轮毂也会受到伤害,轮路上面的一些装置如果受到损害,有可能会引起汽车电路短路造成汽车火灾。
GMT+8, 2026-11-13 10:42 , Processed in 0.060426 second(s), 20 queries .
