查看: 103|回复: 0
14年迈锐宝启动后指针停在60度,电脑检测正常,是什么原因?
发表于 2025-9-26 06:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是水温传感器损坏的原因。下列是相关介绍:水温传感器:严格的讲水温传感器分为两大类。无论是哪种它的内部结构均为热敏电阻,它的阻值是在275欧姆至6500欧姆之间。而且是温度越低阻值越高,温度越高阻值越低。故障表现:当水温传感器出现故障时,往往冷车启动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到提供过浓混合气的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气(热车时的信号),所以发动机冷车不易启动。这种情况需要检查水温传感器插头接触是否正常或更换水温传感器。
GMT+8, 2026-11-13 12:25 , Processed in 0.099407 second(s), 20 queries .
