查看: 58|回复: 0
汽车生锈烂掉怎么补救
发表于 2025-8-30 00:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了严重的生锈现象,那就要将生锈的部件更换掉。如果生锈的部件无法更换,建议将生锈的部件表面抛光,然后重新喷漆,这样是可以防止金属继续氧化的。
汽车的车身漆面不仅起到美观作用,还起到防锈的作用。
汽车的车身漆面是由四层组成的,从内到外分别是电泳层,中涂层,色漆层,清漆层。
在整个车身被拼装完毕后,机器人会将整个车身泡进电泳池内,这样车身表面就可以形成一层电泳层。
电泳层的主要作用是防锈。
在电泳层之上就是中涂层,这层油漆的作用也是防锈,并且中涂层还可以提高与下一层漆面的结合能力。
在中涂层之上就是色漆层了,色漆层的主要作用是美观,我们平时可以看到的各种车身颜色都是色漆层呈现的。
清漆层是最外面的一层油漆,这层油漆起到保护色漆层的作用,并且色漆层还可以提高车身漆面的光泽度。
清漆层是最容易受到损伤的,平时大部分轻微的划痕都是留在清漆层上的。
通过抛光可以清除清漆层上的划痕,但是不建议大家经常抛光,这样会导致清漆层的厚度降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49881.html
GMT+8, 2026-9-26 14:04 , Processed in 0.645784 second(s), 20 queries .
