查看: 131|回复: 0
名图1.8用什么型号机油?
发表于 2025-9-26 07:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代名图1.8机油型号为5W-20、5W-30。名图一般只要是正牌的全合成机油,都会降低发动机的噪音,只要别换假牌子机油都没问题。以下是相关介绍:机油的好处:名图发动机结构比较紧密,零件表面接触距离小,使用粘度值低的机油可以降低燃油消耗,且能够让发动机发挥出最好的性能。选择机油的注意事项:在质保期内的车辆推荐选择4S店内提供的机油,如果出了质保期,可以选择继续使用原来的机油型号,也可以选择品质更好的全合成油。目前国内大部分汽车使用的都是半合成机油,普通家庭用车、商务车使用半合成油足够;全合成油适合高端且高性能车型,跑车一般都用全合成机油。
GMT+8, 2026-11-13 12:23 , Processed in 0.068100 second(s), 20 queries .
