查看: 61|回复: 0
17年vv7s胎压复位键在什么位置?
发表于 2025-9-26 07:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
17年vv7s胎压复位键是仪表盘上的黑色柱子。vv7s胎压复位的方法是需要在通电的状态下长按仪表盘上的黑色柱状按钮就可以将胎压复位。
  胎压复位:
  胎压复位是当胎压故障处理完成后,对胎压监测系统进行重置的胎压监测操作。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:
  一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警,此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:
  轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:
  胎压传感器用来监测轮胎胎压,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-13 11:55 , Processed in 0.061355 second(s), 20 queries .
