查看: 140|回复: 0
大众车识别到压力损失是什么意思?
发表于 2025-9-26 07:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众压力损失意味着轮胎的胎压出现问题,导致压力传感器检测到异常。胎压对车辆行驶的影响如下:影响驾乘舒适性:如果轮胎胎压过高,因为轮胎胎面与地面的接触面积变小,从而影响制动效果,行驶的过程中也会造成异常颠簸,影响驾乘坐舒适性,同时轮胎胎面的磨损会异常的集中在中部。油耗升高:如果轮胎胎压过低,因为轮胎胎面与地面的接触面积变大,造成车轮滚动助力增大,从而造成油耗升高,同时轮胎胎面的磨损会异常的集中在两侧,严重的使成轮胎产生驻波现象,直接引发爆胎风险。
GMT+8, 2026-11-13 12:23 , Processed in 0.097657 second(s), 20 queries .
