查看: 72|回复: 0
汽车空气流量计坏了会有什么故障
发表于 2025-9-26 07:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气流量计故障会导致发动机发生窜动,间歇性熄火。更多扩展资料如下:概况:空气流量计故障导致发动机发生窜动,间歇性熄火,出现这个情况,车辆的怠速是正常、原地加速正常,按照平时的时速行驶也是正常,但是可能是速度超过120km/h时,车辆才出现以上的故障现象,出现这个故障的情况可能是空气流量计高速时有时信号输出不准确导致。其他:空气流量计故障导致发动机冒黑烟、油耗大,发动机冒黑烟、油耗大说明喷油器的喷油量多、发动机混合气的混合比过浓,空气流量计是影响到喷油,所以也会导致这个故障。在发动机进气量稳定的情况下(没有漏气),空气流量计的信号波动应该是稳定,如果流量计输出的信号频率不对,比如怠速时应该是30-40Hz,改变为500Hz,那么这时候对应的喷油量就是8ms(正常怠速时2-3ms),就意味着混合气中的燃油多。
GMT+8, 2026-11-13 10:27 , Processed in 0.069494 second(s), 20 queries .
