查看: 78|回复: 0
铃木gsx250r打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-26 07:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
打不着火的常见原因有:混合气过稀:冷车起动时混合气过稀是导致起动困难的原因之一,在这种情况下,应打开加浓阀或重新调整化油器混合气浓度,检查起动自动加装置工作是否正常。火花强度被减弱:火花塞积碳严重被“淹死”,导致火花的强度被减弱,造成起动困难。火花塞电极间隙过大或过小,也会影响火花强度。电子点火器故障:换一个工作状态良好的同型号电子点火器对比一下便可判断。接触不良:点火系统其余部分的线路中可能存在接触不良或漏电的现象。点火线圈异常工作;磁电机点火线圈工作不正常。供油系统问题:点火系统工作正常,但起动仍然困难,那么很可能是供油系统有问题。供油系统除检查油箱中的油有无掺水、油管是否通畅外,主要检查化油器是否有堵塞的情况。其他原因:排气口、排气管积炭太多、消声器太脏,也易造成起动困难。
GMT+8, 2026-11-13 11:19 , Processed in 0.059811 second(s), 20 queries .
