查看: 78|回复: 0
电瓶充了12小时还不显示充满的原因是什么?
发表于 2025-9-26 07:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池充满电的标识一般是以转绿灯为准。但实际不然,应避免充电时间过长,充电时间原则上不得超过10个小时,电池是否充满以充电量衡量是最准确的,一般充电量是放电量的1.03~1.05倍。不转灯原因有以下五个:电流过小:充电时间较长,在预计时间内不能将电池有效充饱,造成充电器不转灯。环境温度过高:电池端充电电压达不到限定电压值,充电电流始终维持在较大数值,不能降至拐点电流值,从而造成充电器不转灯。参数不匹配:充电器参数设置与电池不匹配,致使电池长期过充电或欠充电,最终造成电池失水,充电器充电不转灯。存酸量异常:电池内部存酸量过多,造成电池内部氧循环不畅,引起“热失控”;存酸量不足,在电池使用后期因电池失水,都会造成充电器不转灯。内部微短路:电池内部微短路,造成电池端充电电压达不到限定电压值,充电电流始终维持在较大数值,不能降至拐点电流值,从而造成充电器不转灯。
GMT+8, 2026-11-13 10:53 , Processed in 0.058296 second(s), 20 queries .
