查看: 126|回复: 0
一开ac键就嗡嗡响是什么原因?
发表于 2025-9-26 07:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开ac键就嗡嗡响的可能原因有皮带打滑、空调压缩机故障、风道存在异物。对应解决方法如下:
  皮带打滑:
  空调压缩机通过皮带由发动机曲轴驱动,一旦皮带出现松动、老化、磨损严重或者是张紧轮张紧力不足时,便会导致皮带打滑,从而发出异响。如果是皮带的原因造成的皮带打滑,那么直接更换皮带即可,而如果是张紧轮的问题,那么便需更换张紧轮。
  空调压缩机故障:
  当车辆开启AC开关时,空调压缩机便随之开始运转,当空调压缩机损坏时,便有可能会发出异响。建议去4S店直接换件维修。
  风道存在异物:
  当空调系统风道存在异物时,异物便会随着鼓风机气流反复的旋转并撞击空气滤芯,从而发出异响。将空调滤芯拆下,仔细检查、清理风道内的异物。
GMT+8, 2026-11-13 11:02 , Processed in 0.059300 second(s), 20 queries .
