查看: 123|回复: 0
扩缸发动机是什么意思?
发表于 2025-9-26 07:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
扩缸就是用机器把缸体内壁进行极细研磨,可扩大的尺寸因车而异,只要不把缸体磨穿就可以,然后再换上相应尺寸的活塞,这是提升马力最终极的办法,正常情况下都不会采用,因为研磨后缸体内壁局部变薄,缸体受压不均匀,极容易爆缸(亦称拉缸)。以下是关于拉缸维修的相关介绍:换缸:如果拉缸严重,缸壁可加工的余量超差,无法选配到适合的塞、环时,一般选用成套更换缸、塞、环的方法处理。原因:摩托车拉缸是指缸体因为缺少润滑,而和活塞产生了超常规亲密接触后,出现了不光滑的现象。当摩托车出现这种现象时,不仅动力会下降,而且还会出现严重的烧机油故障。
GMT+8, 2026-11-14 23:47 , Processed in 0.166153 second(s), 20 queries .
