查看: 133|回复: 0
下雨天汽车电瓶灯亮是怎么回事?
发表于 2025-9-26 07:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表上的电瓶灯亮,说明汽车电瓶存在问题。亮黄灯,表明电瓶电量不足或已经没电,这会导致汽车启动不,这时可以借助搭电设备启动后,运行一段时间进行蓄电;再次启动后,黄灯便会消失,电瓶恢复正常。亮红灯,则不单是电瓶问题,而是供电系统出现故障,此时建议关闭车内用电设备,呼叫救援。电瓶灯亮原因如下:线路故障:电机发电电压低于电瓶电压、发电机不工作或供电线路故障,汽车电瓶灯会亮起。此时,应到修理厂检修发电机及充电线路。电瓶电量不足:汽车电瓶电量不足,电瓶指示灯也会亮起,不过,这种情况可以继续使用。因为电瓶在汽车行驶过程中,可以依靠发动机内部的发电机进行充电。
GMT+8, 2026-11-15 00:44 , Processed in 0.066340 second(s), 20 queries .
