查看: 102|回复: 0
加了三元催化清洗剂后车突突
发表于 2025-8-30 00:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是三元催化器清洗剂损伤了燃油供给系统,这样会导致汽车的发动机出现燃油供给不足的问题,这样就会导致发动机运转出现异常。建议大家不要使用劣质的三元催化器清洗剂,这对汽车的发动机是有害处的。
三元催化器是汽车排气管上的部件,这个部件是用来净化尾气的。
如果没有这个部件,那汽车尾气中的有害物质会超标。
三元催化器长时间使用会出现堵塞和失效的现象。
如果三元催化器失效了,直接更换新的就可以了。
在三元催化器的前面和后面,各有一个氧传感器。
氧传感器是用来检测排气中的氧含量的,前面的氧传感器会将信号反馈给ecu,这样ecu可以调整发动机的空燃比。
后面的氧传感器也会将信号反馈给ecu,如果前面和后面的氧传感器反馈给ecu的信号是相同的,那就证明三元催化器出现了故障,此时汽车仪表盘上的故障灯会亮。
如果想延长三元催化器的使用寿命,那在平时用车时就不要使用劣质的汽油了。
如果长期使用劣质汽油,会损伤三元催化器,并且还会导致发动机内的积碳增多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49920.html
GMT+8, 2026-9-26 21:52 , Processed in 0.220128 second(s), 20 queries .
