查看: 75|回复: 0
哈弗H7保养周期
发表于 2025-8-30 00:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据厂家的提示,哈弗H7的首保时间为5000公里或6个月,两个条件(时间和里程数)以先到达的为准。按照官方的提示,保养周期如下:
12500公里或12个月,更换机油、机滤、空调滤芯、空气滤芯、燃油滤芯。
20000公里或18个月,更换机油、机滤、变速箱油、火花塞。检查空调滤芯和空气滤芯。
27500公里或24个月,更换机油、机滤、空调滤芯、空气滤芯、防冻液、燃油滤芯、制动液。
以此类推。
哈弗H7的首保需要更换机油和机滤,这两项都是免费的。其次,首保的时候还需要检查空调滤芯和空气滤芯,有问题就更换,没问题就不需要更换。通常是没有问题的。
至于后续的保养周期,因为受很多客观因素的影响,所以没有一个固定、标准、一致的答案,要根据实际情况灵活分析。
最简单的例子,使用的机油不同,保养的周期也是不同的。
正常情况下,普通的矿物质机油5000公里或半年更换一次;半合成的机油7500公里左右或8个月左右更换一次;全合成的机油10000公里左右或1年左右更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49955.html
GMT+8, 2026-9-26 13:05 , Processed in 0.726549 second(s), 20 queries .
