查看: 125|回复: 0
手动变速箱五档异响是怎么回事?
发表于 2025-9-26 07:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动变速箱五档异响的原因可能有轴承受到磨损或损坏、精度过低、润滑不良、螺栓松动。
  轴承受到磨损或者损坏:
  当轴承磨损时,它的间隙就变大,导致配合精度下降;当轴承损坏时由于轴承不能正常运转便会产生异常声音,甚至造成变速箱中的变速元件的损坏,造成故障的扩大。
  精度过低:
  变速元件的磨损或更换时选用的零件的精度过低造成,如齿轮的磨损或更换的新齿轮与原齿轮的配合间隙过大。
  润滑不良:
  润滑油不足或拈度过高造成润滑不良。此是应更换对应的润滑油,否则将加剧变速箱的磨损,缩短使用寿命。
  螺栓松动:
  变速箱的外壳(端盖)的螺栓有松动。在使用过程中震动使螺栓松动,平时应定时检查。
GMT+8, 2026-11-14 23:20 , Processed in 0.108219 second(s), 20 queries .
