查看: 113|回复: 0
电车灯一直亮着是怎么回事?
发表于 2025-9-26 07:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车辆电瓶灯亮说明车辆的发电系统出现了故障,常见的故障点有:故障点一:可能是发电机内部损坏,导致发电量不足。故障点二:可能是发电机的皮带盘打滑,导致发电机的动力来源受阻,发电机无法工作。故障点三:可能是发电机的线路出现了故障,导致发电量不足。故障点四:可能是电瓶出现了亏电的故障,无法存储电量,所以电瓶灯亮,这时就需要检查下电瓶的健康状况,如果电瓶健康状况低于10%就需要更换电瓶。
GMT+8, 2026-11-14 22:12 , Processed in 0.105598 second(s), 20 queries .
