查看: 150|回复: 0
四轮电动轿车有电不走是怎么回事?
发表于 2025-9-26 07:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
加速器(电门)内部霍尔元件损坏,建议更换;刹车断电系统卡顿、没复位,建议复位即可;控制线路短路,或控制器有故障,更换必要部件;电动机故障,建议去修理店进行检查维修。四轮电动轿车有电不走的具体原因如下:检查电动车电池输出是否正常:如果输出过低,则证明电池损坏,需更换电池。把手刹车线断裂:如果车子转动证明刹车把手坏,必须更换刹车把手。检查转把:用铁丝短接转把正极和信号线,如车子转动,则证明转把坏,需更换或维修。打开电源并拧动转把,用万能表量正极线和信号线;
GMT+8, 2026-11-14 22:11 , Processed in 0.060524 second(s), 20 queries .
