查看: 92|回复: 0
高速120转速3000正常吗?
发表于 2025-9-26 07:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
每种车的传动比不同,导致了车速相同时,发动机转速也不同。车速都是120km/h,有的车发动机转速是3000转,有的车是2500转,都是正常的。一般来说排量在2.0以下的手动挡轿车,货车面包车除外,120km/h的发动机转速是3000转左右,最高不超过3200转。以下是传动比的相关介绍:原理:传动比越大,说明发动机转很多圈,车轮才能转一圈,传动比越小,说明发动机转一圈,车轮能转几圈。省油:最高挡的传动比越小,相同的车速下发动机的转速越低,相对来说也是越省油。因为发动机转速低,单位时间内喷油量少,克服的各种摩擦力也少,而速度是相同的,油耗自然要低。
GMT+8, 2026-11-14 23:22 , Processed in 0.058755 second(s), 20 queries .
