查看: 127|回复: 0
扭扭车方向盘控制不了轮子是什么原因?
发表于 2025-9-26 07:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭扭车方向盘控制不了轮子的原因如下:路面粗糙:经过比较粗糙的路面时就会产生比较大的噪音,在此时也会出现前行的问题。尤其是孩子的年龄比较小,在此时稍微有卡顿,就会导致扭扭车方向盘没有办法控制轮子,所以在玩的时候,家长首先应该要保证是在平滑的地板砖上或者是路面上。方向盘故障:如果并不是因为路面的问题,此时方向盘没有办法和前轮联动导致无法正常使用,那么有可能是因为方向盘出现了故障,或者是方向盘与前轮连接的地方出现了弯曲或者是卡顿。
GMT+8, 2026-11-14 23:30 , Processed in 0.082522 second(s), 20 queries .
