查看: 78|回复: 0
哈弗F7用什么机油
发表于 2025-8-30 00:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车全系使用了涡轮增压发动机,建议使用40粘度的全合成机油。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内有重要的作用,如果没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦,这样是可以降低磨损的。
机油的粘度过高和过低都是不行的。
如果粘度过低,那机油是无法形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果粘度过高,那会导致发动机在运行时受到的阻力变大,这样会影响发动机的动力输出和油耗。
在选择机油时,一定要根据自己汽车发动机的技术特性来选择合适的粘度。
一般的涡轮增压发动机建议使用40粘度的机油,因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力是比较高的,如果机油的粘度太低了,那会加剧发动机的磨损。
并且涡轮增压发动机的涡轮增压器也是需要机油润滑和散热的,涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,所以机油的粘度也是不可以太低的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49976.html
GMT+8, 2026-9-26 14:05 , Processed in 0.094578 second(s), 20 queries .
