查看: 114|回复: 0
轮胎平衡机故障怎么维修?
发表于 2025-9-26 07:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查转子本身                     首先检查正在平衡的转子本身是否合格,这在维修行业经常碰到。
2平衡转速是否稳定                     如果转速不稳定,基准信号亦不稳定,经微机加工处理后也不稳定,误差就大。
3传感器的传输出                     传感器无输出或者输出不稳,都会造成平衡误差,现场可用高灵敏度的三用表检查。
4重新定标                     有时因为电测系统元件老化或因温度影响,使存储某种型号转子的参数发生变化。
GMT+8, 2026-11-14 21:57 , Processed in 0.096581 second(s), 20 queries .
