查看: 100|回复: 0
前挡玻璃石子飞溅小点
发表于 2025-9-26 07:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的前挡风玻璃被石子飞溅了小点,是可以进行修复的,需要根据挡风玻璃损伤程度进行修复,有些损伤可以修复,有些不可以修复。
    挡风玻璃损伤的地方没有裂痕,只有一点白色的小坑,可以在网上购买挡风玻璃修补液自己修复,需要先清理清洁小玻璃碎。
    再使用支架贴固定在修复的地方。把修补液体通过支架中间的圆孔滴入修复处,接着把加压棍子往下旋转加压,让修补液体精准的补进破损处,等五分钟左右就可以完成修复了。
    如果是有一些裂痕,而且被磕到的地方也不是很大,需要尽快的去修复,因为有裂痕后不去修复的话,裂痕会慢慢的扩大,导致挡风玻璃无法使用。挡风玻璃出现裂痕时,建议去汽车维修店、美容店或者4s店等地方进行修复。 但如果损坏的地方裂痕或者损伤比较大,超过了20mm的范围,而且影响了驾驶员的行车视线。这种情况建议更换挡风玻璃,因为挡风玻璃的修复能力也是有限的,损坏的太严重就算可以修复,玻璃的强度也达不到要求了。
GMT+8, 2026-11-14 23:14 , Processed in 0.061154 second(s), 20 queries .
