查看: 162|回复: 0
19款探岳带颗粒捕捉器吗
发表于 2025-9-26 07:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款探岳是带了颗粒捕捉器的。所谓的颗粒捕捉器,概念含义是一种安装在柴油发动机排放系统中的陶瓷过滤器,它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉,是针对发动机的一种过滤器,起到的作用很重要,尤其是尾气的排放,有过滤作用。
    19款探岳征途版,带了颗粒捕捉器,整车尺寸分别是4589mm*1860mm*1660mm,轴距可达2431mm,搭载的是1.4T 150马力 L4的发动机,与之相匹配的是7挡湿式双离合变速箱,最大功率是110KW,最大扭矩是250Nm,最高车速可达195公里每小时。以上信息来自探岳官网。
    探岳作为一款大中型的SUV,有着超强的越野性能,带了颗粒捕捉器,因为此零部件需要保持较高的温度,所以,一般都是在高速运转的情况下,性能达到最佳状态,很多车主选择探岳的目的就是为了能自驾游或者玩越野的时候使用。
GMT+8, 2026-11-14 23:23 , Processed in 0.059390 second(s), 20 queries .
